Saltar al contenido principal
Reemplazo del botón de hombro derecho de la Nintendo 3DS
Qué necesitas
  1. Reemplazo del botón de hombro derecho de la Nintendo 3DS, Carcasa Trasera: paso 1, imagen 1 de 1
    • Desatornilla los cuatro tornillos Phillips #00 a lo largo de la parte superior de la tapa trasera.
    • Los tornillos se mantienen en su lugar mediante arandelas de seguridad y no se saldrán de la cubierta posterior.
    • La sección de comentarios está llena de almas desafortunadas que le dirán que los tornillos aquí hasta el paso 4 se quitarán increíblemente fácilmente. Presiona bastante fuerte y ve despacio.
  2. Reemplazo del botón de hombro derecho de la Nintendo 3DS: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón de hombro derecho de la Nintendo 3DS: paso 2, imagen 2 de 2
    • Sostén el dispositivo con una mano y dale la vuelta.
    • Sujeta el borde superior de la cubierta posterior con la mano opuesta para que la cubierta no vuelva a caer en su lugar.
    • Voltea la 3DS nuevamente para que la cubierta posterior quede hacia arriba.
    • Tira de la tapa trasera hacia arriba y hacia afuera del resto del dispositivo para quitarla.
  3. Reemplazo del botón de hombro derecho de la Nintendo 3DS, Batería: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del botón de hombro derecho de la Nintendo 3DS, Batería: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del botón de hombro derecho de la Nintendo 3DS, Batería: paso 3, imagen 3 de 3
    • Inserta una herramienta de apertura de plástico en la muesca de la carcasa inferior sobre la batería.
    • Haz palanca en la batería con la herramienta de apertura de plástico.
    • Toma el borde superior de la batería y levántala para sacarla de la carcasa inferior.
  4. Reemplazo del botón de hombro derecho de la Nintendo 3DS, Carcasa Inferior: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira los nueve tornillos Phillips negros de 6,3 mm de la carcasa inferior.
    • Estos tornillos no se desprenderán muy fácilmente a menos que use la broca del tamaño correcto. Aplica presión a los tornillos mientras los gira para evitar que se rompan.
    • Retira el tornillo Phillips plateado de 2,4 mm que se encuentra sobre la ranura del cartucho de juego.
  5. Reemplazo del botón de hombro derecho de la Nintendo 3DS: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del botón de hombro derecho de la Nintendo 3DS: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del botón de hombro derecho de la Nintendo 3DS: paso 5, imagen 3 de 3
    • Levanta el borde inferior de la caja inferior del resto de la 3DS.
    • Todavía hay dos cables de cinta que conectan la placa base a la carcasa, así que asegúrate de no sacar la carcasa inferior por completo.
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para hacer palanca en los cables planos de los botones laterales de sus zócalos en la placa base.
    • Retira la carcasa inferior del dispositivo.
  6. Reemplazo del botón de hombro derecho de la Nintendo 3DS, Botón de Hombro Derecho: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del botón de hombro derecho de la Nintendo 3DS, Botón de Hombro Derecho: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del botón de hombro derecho de la Nintendo 3DS, Botón de Hombro Derecho: paso 6, imagen 3 de 3
    • Retira los tres tornillos Phillips de 3,6 mm que sujetan el protector metálico de la batería a la carcasa inferior.
    • Levanta el protector de la batería hacia arriba y hacia afuera de la carcasa inferior.
  7. Reemplazo del botón de hombro derecho de la Nintendo 3DS: paso 7, imagen 1 de 1
    • Retira el tornillo Phillips de 3,6 mm de la cubierta del botón lateral derecho.
  8. Reemplazo del botón de hombro derecho de la Nintendo 3DS: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo del botón de hombro derecho de la Nintendo 3DS: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo del botón de hombro derecho de la Nintendo 3DS: paso 8, imagen 3 de 3
    • Inserte la herramienta para abrir de plástico debajo del lado izquierdo del cobertor del botón R,
    • Levante el plástico negro de la carcasa
    • Sujete el cobertor y levantelo de la carcasa inferior.
    • Si el contacto del botón y el cable se levantan con el cobertor, asegúrese de reinstalarlos en la orientación correcta
  9. Reemplazo del botón de hombro derecho de la Nintendo 3DS: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo del botón de hombro derecho de la Nintendo 3DS: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo del botón de hombro derecho de la Nintendo 3DS: paso 9, imagen 3 de 3
    • Levanta el botón lateral derecho para sacarlo de la caja inferior.
    • El botón del hombro se mantiene en su lugar mediante un pasador de metal y alberga un pequeño resorte. Ten cuidado de no perder el rastro de ninguna de estas piezas al quitar el botón del hombro.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
75 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
David Hodson
Miembro Desde 04/13/10
150,493 Reputación
127 Guías creadas
19 comentarios
Well done, thanks for the help, I had small problems with step 9 because of all those small parts but I managed to put everything back as it was. Thanks again :D
BlackZX - Contestar
The ribbon came off the socket, now it is stuck and we cannot pull it out. How do you remove the socket without the ribbon. We attempted tweezers, but it did not budge. May have scratched things up a bit too. Help!! Thank you! We just want to pull it out and get another replacement right shoulder ribbon.
misdiva001 - Contestar
Did you ever figure out how to get it out? I have the same problem. I changed the ribbon with a 3rd party part and the bad solder job broke and the part is still left in the socket. My only option is to use crazy glue and a pin or something small to glue to it and then pull it out…but I don’t have any krazy glue!
Chris -
Amazing guide, thank you!!
Daniel O - Contestar
It was great! Phenomenal! I loved it! But... What happens if I accidentally snapped the L button's ribbon cable..? Can I just replace it..? Somehow..?
dalton haglund - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 22
Ultimos 7 días: 168
Ultimos 30 días: 911
Todo El Tiempo: 110,319
