Saltar al contenido principal
Reemplazo del botón de hombro izquierdo de la Nintendo 3DS
Qué necesitas
  1. Reemplazo del botón de hombro izquierdo de la Nintendo 3DS, Carcasa Trasera: paso 1, imagen 1 de 1
    • Desatornilla los cuatro tornillos Phillips #00 a lo largo de la parte superior de la tapa trasera.
    • Los tornillos se mantienen en su lugar mediante arandelas de seguridad y no se saldrán de la cubierta posterior.
    • La sección de comentarios está llena de almas desafortunadas que le dirán que los tornillos aquí hasta el paso 4 se quitarán increíblemente fácilmente. Presiona bastante fuerte y ve despacio.
  2. Reemplazo del botón de hombro izquierdo de la Nintendo 3DS: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón de hombro izquierdo de la Nintendo 3DS: paso 2, imagen 2 de 2
    • Sostén el dispositivo con una mano y dale la vuelta.
    • Sujeta el borde superior de la cubierta posterior con la mano opuesta para que la cubierta no vuelva a caer en su lugar.
    • Voltea la 3DS nuevamente para que la cubierta posterior quede hacia arriba.
    • Tira de la tapa trasera hacia arriba y hacia afuera del resto del dispositivo para quitarla.
  3. Reemplazo del botón de hombro izquierdo de la Nintendo 3DS, Batería: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del botón de hombro izquierdo de la Nintendo 3DS, Batería: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del botón de hombro izquierdo de la Nintendo 3DS, Batería: paso 3, imagen 3 de 3
    • Inserta una herramienta de apertura de plástico en la muesca de la carcasa inferior sobre la batería.
    • Haz palanca en la batería con la herramienta de apertura de plástico.
    • Toma el borde superior de la batería y levántala para sacarla de la carcasa inferior.
  4. Reemplazo del botón de hombro izquierdo de la Nintendo 3DS, Carcasa Inferior: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira los nueve tornillos Phillips negros de 6,3 mm de la carcasa inferior.
    • Estos tornillos no se desprenderán muy fácilmente a menos que use la broca del tamaño correcto. Aplica presión a los tornillos mientras los gira para evitar que se rompan.
    • Retira el tornillo Phillips plateado de 2,4 mm que se encuentra sobre la ranura del cartucho de juego.
  5. Reemplazo del botón de hombro izquierdo de la Nintendo 3DS: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del botón de hombro izquierdo de la Nintendo 3DS: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del botón de hombro izquierdo de la Nintendo 3DS: paso 5, imagen 3 de 3
    • Levanta el borde inferior de la caja inferior del resto de la 3DS.
    • Todavía hay dos cables de cinta que conectan la placa base a la carcasa, así que asegúrate de no sacar la carcasa inferior por completo.
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para hacer palanca en los cables planos de los botones laterales de sus zócalos en la placa base.
    • Retira la carcasa inferior del dispositivo.
  6. Reemplazo del botón de hombro izquierdo de la Nintendo 3DS, Botón de Hombro Izquierdo: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retira los tres tornillos Phillips de 3,6 mm de la carcasa del botón.
  7. Reemplazo del botón de hombro izquierdo de la Nintendo 3DS: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del botón de hombro izquierdo de la Nintendo 3DS: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del botón de hombro izquierdo de la Nintendo 3DS: paso 7, imagen 3 de 3
    • Inserta una herramienta de apertura de plástico debajo del lado izquierdo de la cubierta del botón lateral izquierdo.
    • Levanta la cubierta de plástico negro de la caja inferior.
    • Toma la tapa y levántala de la carcasa inferior.
    • Si el contacto del botón lateral y el cable plano se salen con la cubierta, asegúrate de volver a instalarlos en la orientación correcta.
  8. Reemplazo del botón de hombro izquierdo de la Nintendo 3DS: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo del botón de hombro izquierdo de la Nintendo 3DS: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo del botón de hombro izquierdo de la Nintendo 3DS: paso 8, imagen 3 de 3
    • Presiona ligeramente en la parte posterior del botón hasta que se suelte. Ten cuidado de no perder el resorte pequeño y el pasador detrás del botón de plástico.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
42 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
David Hodson
Miembro Desde 04/13/10
150,352 Reputación
127 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 14
Ultimos 7 días: 125
Ultimos 30 días: 587
Todo El Tiempo: 53,135
