Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo del lector de cartuchos de la Nintendo 3DS
Qué necesitas
  1. Reemplazo del lector de cartuchos de la Nintendo 3DS, Abre la cubierta: paso 1, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador JIS n.° 00 para aflojar los cuatro tornillos en la parte superior de la cubierta posterior.
    • Los tornillos JIS (estándares industriales japoneses) no son lo mismo que los Phillips. Para evitar pelar estos tornillos, asegúrate de utilizar un destornillador JIS n.° 00 y no un destornillador PHILLIPS n.° 00.
    • Puedes usar un PHILLIPS #00 con mucha fuerza hacia abajo, pero ten en cuenta que esto deformará la cabeza del tornillo y corres el riesgo de dañarlo.
    • El destornillador de cabeza Phillips de IFixIt está diseñado para reducir el daño en los tornillos de cabeza JIS, por lo que debería poder usarse bien, aun así aplica más fuerza. Asegúrate de que sea el destornillador Phillips oficial de IFixIt, ya que no conocemos ningún otro fabricante que haga esto.
  2. Reemplazo del lector de cartuchos de la Nintendo 3DS, Abre la carcasa: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del lector de cartuchos de la Nintendo 3DS, Abre la carcasa: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retira los 10 tornillos para acceder a la tercera capa y a la placa madre de la 3DS. No olvides el tornillo que está cerca de la entrada de los cartuchos, es plateado, no negro.
    • Abre con cuidado la 3DS tirando desde la parte de abajo, así no dañarás ninguno de los cables de listón localizados en la parte de arriba.
    • Deja los tornillos a un lado para su posterior reconstrucción.
  3. Reemplazo del lector de cartuchos de la Nintendo 3DS, Retira el lector de cartuchos: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del lector de cartuchos de la Nintendo 3DS, Retira el lector de cartuchos: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del lector de cartuchos de la Nintendo 3DS, Retira el lector de cartuchos: paso 3, imagen 3 de 3
    • Para retirar el lector de cartuchos busca los 4 puntos de soldadura que la fijan a la placa, hay 2 de cada lado del lector (ver imagen).
    • Aplica calor en cada uno de los puntos con un cautín para fundir la soldadura y poder retirar el lector. Usa un spludger para levantar el lector de la placa mientras aplicas el calor.
    • Puedes aplicar un poco de pasta flux o incluso algo de soldadura nueva para formar una aleación entre el metal viejo y el nuevo, esto facilitará la tarea.
    • PRECAUCIÓN: el cautín puede causar quemaduras graves si no se usa correctamente, procede con precaución, si eres menor de edad asegúrate de que esté un adulto presente.
  4. Reemplazo del lector de cartuchos de la Nintendo 3DS, Suelda el nuevo lector de cartuchos: paso 4, imagen 1 de 1
    • Una vez que retiraste el lector de cartuchos, hay que instalar el nuevo. Colócalo donde estaba el anterior y vuelve a soldarlo.
  5. Reemplazo del lector de cartuchos de la Nintendo 3DS, Limpa: paso 5, imagen 1 de 1
    • Antes de cerrar el dispositivo usa alcohol isopropílico y un hisópo para limpiar el área que rodea la parte que trabajaste, procurando retirar todos los residuos de pasta flux.
    • Después de limpiar podrás reensamblar tu dispositivo.
    • Usa el alcohol isopropílico en una habitación bien ventilada.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
85%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Abraham Zapata
Miembro Desde 03/05/24
145 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Un comentario
It might help to utilize a prerequisite guide up until the actual replacement of the cartridge slot. The IR board replacement is short and similar in step number in this regard.
Russ9876 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 39
Ultimos 30 días: 182
Todo El Tiempo: 1,579
