Saltar al contenido principal
Nintendo 2DS Joystick Sustitución
Qué necesitas
  1. Nintendo 2DS Joystick Sustitución, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retire los dos tornillos cautivos Phillips que aseguran el panel superior trasero.
    • Los tornillos cautivos no se separan del panel trasero completamente.
  2. Nintendo 2DS Joystick Sustitución: paso 2, imagen 1 de 2 Nintendo 2DS Joystick Sustitución: paso 2, imagen 2 de 2
    • Gire el panel posterior superior hacia arriba y hacia afuera para quitarlo.
  3. Nintendo 2DS Joystick Sustitución: paso 3, imagen 1 de 3 Nintendo 2DS Joystick Sustitución: paso 3, imagen 2 de 3 Nintendo 2DS Joystick Sustitución: paso 3, imagen 3 de 3
    • Retire la batería de su espacio levantándola del lado más cercano al borde exterior.
  4. Nintendo 2DS Joystick Sustitución, Panel Trasero: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira los diez tornillos Phillips que sostienen el panel posterior de la consola.
  5. Nintendo 2DS Joystick Sustitución: paso 5, imagen 1 de 1
    • El panel trasero está sujetado a la placa madre por un cable plano, así que ten cuidad de no levantar el panel trasero demasiado lejos del dispositivo.
    • Con cuidado, levanta el panel hacia arriba.
  6. Nintendo 2DS Joystick Sustitución: paso 6, imagen 1 de 1
    • Usa tus uñas o la punta plana de una espátula para voltear el conector que asegura el cable plano a la tarjeta madre.
    • Remueve el cable del conector.
    • Toma la oportunidad para remover los gatillos Izquierdos y Derechos, tienen bisagras que pueden romperse y resortes que pueden saltar.
  7. Nintendo 2DS Joystick Sustitución, Joystick: paso 7, imagen 1 de 2 Nintendo 2DS Joystick Sustitución, Joystick: paso 7, imagen 2 de 2
    • Extrae el gatillo derecho de la esquina superior presionando hacia arriba.
    • Extrae el lateral derecho rojo presionando hacia afuera.
  8. Nintendo 2DS Joystick Sustitución: paso 8, imagen 1 de 1
    • Usa unas pinzas para liberar la pestaña gris que sujeta el cable ZIF del joystick al conector. Extráelo hacia arriba de la placa principal.
    • Suavemente desliza el cable fuera del conector.
  9. Nintendo 2DS Joystick Sustitución: paso 9, imagen 1 de 1
    • Extrae los dos tornillos Phillips 7.8mm que sujetan la tapa blanca del joystick.
  10. Nintendo 2DS Joystick Sustitución: paso 10, imagen 1 de 2 Nintendo 2DS Joystick Sustitución: paso 10, imagen 2 de 2
    • Extrae aplicando un poco de fuerza la tapa del joystick.
    • Extrae la arandela situada bajo la tapa del joystick.
Conclusión
Para montar tu dispositivo. sigue estas instrucciones en orden inverso.
25 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Fina Beauchamp
Miembro Desde 01/12/15
3,150 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2015 Miembro de Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2015
CPSU-FORTE-W15S70G1
4 Miembros
35 Guías creadas
12 comentarios
My ribbon cable is broke, Is there a way to fix it?Thanks.
Deez Smith - Contestar
When I put the circle pad back in, my 2DS thinks that I am holding up and right on it, when in reality it is in the neutral position. Please help.
CraftedGamer 1170 - Contestar
Use the calibrate option in system settings. Also make sure the cable is connected nicely.
Jilvenhong Dickinson -
Recalibrate it in system settings.
Artemy Matveev - Contestar
The guide fails to mention that the joystick ribbon cable is locked into the motherboard. You can use a spudger to lift the grey tab, leveraging upwards on the side opposite of the ribbon cable. The tab will pop up and should make getting the ribbon cable out (and back in) easier.
I followed this guide and ripped the ribbon cable while attempting to get it connected back to the system. If I had known the grey tab unlocks, I might not have ripped the cable by trying to force it back under the pins. My iFixit tweezers were also very sharp, and may have cut the ribbon cable. Would anyone be able to recommend something gentler for the ribbon cable?
Ryan G - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 24
Ultimos 7 días: 137
Ultimos 30 días: 540
Todo El Tiempo: 35,301
