Saltar al contenido principal
Sustitución Base Batidora Profesional Ninja BL660
Qué necesitas
  1. Sustitución Base Batidora Profesional Ninja BL660, Base mezcladora: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución Base Batidora Profesional Ninja BL660, Base mezcladora: paso 1, imagen 2 de 2
    • Con el destornillador Phillips nº 1, retira los 5 tornillos (13 mm de largo, 6 mm de ancho) que sujetan la base exterior.
    • Levanta la base para extraerla.
  2. Sustitución Base Batidora Profesional Ninja BL660: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución Base Batidora Profesional Ninja BL660: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retira la sección central tirando de ella hacia arriba. Si la sección está atascada, utiliza la herramienta de apertura de plástico de iFixit para hacer palanca.
    • Tira del cable de alimentación a través de la abertura central.
  3. Sustitución Base Batidora Profesional Ninja BL660: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución Base Batidora Profesional Ninja BL660: paso 3, imagen 2 de 2
    • Con el destornillador Phillips nº 1, retira los 6 tornillos (13 mm de largo, 6 mm de ancho).
  4. Sustitución Base Batidora Profesional Ninja BL660: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución Base Batidora Profesional Ninja BL660: paso 4, imagen 2 de 2
    • Con el destornillador Phillips nº 1, retira los dos tornillos (5 mm de largo, 3 mm de ancho) que sujetan el cable de alimentación a la cubierta del motor.
  5. Sustitución Base Batidora Profesional Ninja BL660: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución Base Batidora Profesional Ninja BL660: paso 5, imagen 2 de 2
    • Con la herramienta de apertura de plástico de iFixit, haz palanca para retirar la cubierta del motor de la carcasa general. Una vez suelta, levántala para extraerla de la base.
    • Desliza la cubierta hasta el final del cable de alimentación.
    • Ten en cuenta que el cable de alimentación no se desprende completamente de la cubierta.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 70
Todo El Tiempo: 2,826
