Saltar al contenido principal
Repuesto de la placa de circuito impreso del Mega Sistema de Cocina Ninja BL770
Qué necesitas
  1. Repuesto de la placa de circuito impreso del Mega Sistema de Cocina Ninja BL770, Circuito Base: paso 1, imagen 1 de 2 Repuesto de la placa de circuito impreso del Mega Sistema de Cocina Ninja BL770, Circuito Base: paso 1, imagen 2 de 2
    • Retira los cinco tornillos (13 mm de largo, 6 mm de cabeza) que sujetan la tapa de la base con un destornillador Phillips (Ph2).
    • Retira los dos tornillos (13 mm de largo, 6 mm de cabeza) que sujetan la tapa de la base con un destornillador T10.
  2. Repuesto de la placa de circuito impreso del Mega Sistema de Cocina Ninja BL770: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira con cuidado la segunda capa de la base. No necesitarás un destornillador para este paso.
  3. Repuesto de la placa de circuito impreso del Mega Sistema de Cocina Ninja BL770: paso 3, imagen 1 de 3 Repuesto de la placa de circuito impreso del Mega Sistema de Cocina Ninja BL770: paso 3, imagen 2 de 3 Repuesto de la placa de circuito impreso del Mega Sistema de Cocina Ninja BL770: paso 3, imagen 3 de 3
    • Retira los 2 tornillos (13 mm, cabeza de 6 mm) conectados a la pieza de plástico que sujeta el cable de alimentación.
    • A continuación, retira los 4 tornillos adicionales (13 mm, cabeza de 6 mm) y los 2 tornillos (11 mm, cabeza de 5 mm) que fijan la base.
    • Levanta con cuidado la base del resto de la batidora.
  4. Repuesto de la placa de circuito impreso del Mega Sistema de Cocina Ninja BL770: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira los 4 tornillos (11 mm, cabeza de 4 mm) que conectan la placa de circuitos a la base.
  5. Repuesto de la placa de circuito impreso del Mega Sistema de Cocina Ninja BL770, Placa de circuito: paso 5, imagen 1 de 2 Repuesto de la placa de circuito impreso del Mega Sistema de Cocina Ninja BL770, Placa de circuito: paso 5, imagen 2 de 2
    • Desuelda con precaución todos los cables que conectan la placa de circuitos a la unidad.
    • Desliza con cuidado la placa de circuito libre de los cables son colocar la nueva placa en.
    • Suelda los cables de nuevo en la nueva placa, teniendo en cuenta qué cable va dónde para que su unidad funciona correctamente.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
14 comentarios
Thanks for the post… this is helping me with my blender…. by any chance do you have a better picture of the resistor on the back of the circuit board… it seems to be a yellow blue blue gold sequence resistor… my board just burned that resistor and I am trying to find and replace just that resistor if possible… but I am not sure of the colors so I can locate the right now.
Jose Gonzalez - Contestar
Does somebody know where can I buy this circuit board ??
castro_73 - Contestar
Anyone know the chip on this circuit board?? Proprietary I assume??
Nathan Walter - Contestar
Great info but i’m looking to purchase a replacement circuit board for my ninja blender and can not find one. Any ideas?
Rich - Contestar
hi,, i need to know the reference of transistor with position Q2. in the main board BL770 , thanks.
kolin camacho - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 39
Ultimos 30 días: 115
Todo El Tiempo: 4,805
