Saltar al contenido principal
Repuesto de la Base del Circuito del Mega Sistema de Cocina Ninja BL770
Qué necesitas
  1. Repuesto de la Base del Circuito del Mega Sistema de Cocina Ninja BL770, Circuito Base: paso 1, imagen 1 de 2 Repuesto de la Base del Circuito del Mega Sistema de Cocina Ninja BL770, Circuito Base: paso 1, imagen 2 de 2
    • Retira los cinco tornillos (13 mm de largo, 6 mm de cabeza) que sujetan la tapa de la base con un destornillador Phillips (Ph2).
    • Retira los dos tornillos (13 mm de largo, 6 mm de cabeza) que sujetan la tapa de la base con un destornillador T10.
  2. Repuesto de la Base del Circuito del Mega Sistema de Cocina Ninja BL770: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira con cuidado la segunda capa de la base. No necesitarás un destornillador para este paso.
  3. Repuesto de la Base del Circuito del Mega Sistema de Cocina Ninja BL770: paso 3, imagen 1 de 3 Repuesto de la Base del Circuito del Mega Sistema de Cocina Ninja BL770: paso 3, imagen 2 de 3 Repuesto de la Base del Circuito del Mega Sistema de Cocina Ninja BL770: paso 3, imagen 3 de 3
    • Retira los 2 tornillos (13 mm, cabeza de 6 mm) conectados a la pieza de plástico que sujeta el cable de alimentación.
    • A continuación, retira los 4 tornillos adicionales (13 mm, cabeza de 6 mm) y los 2 tornillos (11 mm, cabeza de 5 mm) que fijan la base.
    • Levanta con cuidado la base del resto de la batidora.
  4. Repuesto de la Base del Circuito del Mega Sistema de Cocina Ninja BL770: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira los 4 tornillos (11 mm, cabeza de 4 mm) que conectan la placa de circuitos a la base.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
Hey Tommee where can I get a circuit board for the ninja bl 773.
Bhesham Sochan - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 31
Todo El Tiempo: 1,358
