Saltar al contenido principal
Ninja Kitchen System Pulse Fan Replacement
Qué necesitas
  1. Ninja Kitchen System Pulse Fan Replacement, Base Disassembly: paso 1, imagen 1 de 1
    • Take out the three 15 mm Phillips #1 screws.
    • Remove the 15mm T10 screw.
    • Place the 4 screws on the magnetic mat.
  2. Ninja Kitchen System Pulse Fan Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the gray base by lifting upwards and placing to the side.
  3. Ninja Kitchen System Pulse Fan Replacement, Fan: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the central 15 mm length screw, you must hold the fan in place and use a flat head screw driver, twisting counterclockwise.
    • Place this screw on the magnetic mat.
  4. Ninja Kitchen System Pulse Fan Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Ninja Kitchen System Pulse Fan Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Remove the fan from the motor by gently pulling upwards.
    • Be careful as to not damage any wires when removing the fan.
    • Set the fan to the side.
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
Cameron Just
Miembro Desde 01/20/16
391 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 15-1, Remmell Spring 2016 Miembro de USF Tampa, Team 15-1, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S15G1
3 Miembros
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 901
