Saltar al contenido principal
Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Valve Tubes Replacement
Qué necesitas
  1. Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Valve Tubes Replacement, Valve Tubes: paso 1, imagen 1 de 2 Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Valve Tubes Replacement, Valve Tubes: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove the eight 6 mm screws using the Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the bottom cover.
  2. Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Valve Tubes Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the three 6 mm screws with the Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the plastic cover.
  3. Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Valve Tubes Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Detach the valve tubes from the valve by squeezing the pins and pulling them away from the valve.
  4. Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Valve Tubes Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Detach the valve tubes from the device by pinching the pins and sliding the valve tubes off.
Conclusión
Naser Aldousari
Miembro Desde 10/10/17
310 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S13-G69, Cagle Fall 2017 Miembro de USF Tampa, Team S13-G69, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S13G69
4 Miembros
3 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 14
Todo El Tiempo: 896
