Saltar al contenido principal
Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Power Cable Replacement
Qué necesitas
  1. Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Power Cable Replacement, Power Cable: paso 1, imagen 1 de 2 Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Power Cable Replacement, Power Cable: paso 1, imagen 2 de 2
    • Unscrew the eight 6mm #1 Phillips head screws off the bottom panel.
    • Lift lower panel up while passing the power cord through the opening.
  2. Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Power Cable Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Loosen two 6mm #1 Phillips head and remove clamp holding power cable.
  3. Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Power Cable Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Power Cable Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Pull the power cable out exposing the two crimped ends.
    • Using a wire stripper/crimping tool, uncrimp wires.
    • Wiring connectors are sealed together making them difficult to disconnect. Cutting and rewiring should be considered.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
CJ Berg
Miembro Desde 11/05/18
444 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 14
Todo El Tiempo: 453
