Saltar al contenido principal
Nikon D90 Bottom Casing Replacement
Qué necesitas
  1. Nikon D90 Bottom Casing Replacement, Bottom Casing: paso 1, imagen 1 de 1
    • Turn the camera so the bottom casing is facing up.
  2. Nikon D90 Bottom Casing Replacement, Removing  Screws from the Bottom Casing: paso 2, imagen 1 de 2 Nikon D90 Bottom Casing Replacement, Removing  Screws from the Bottom Casing: paso 2, imagen 2 de 2
    • Next, use a PH00 screwdriver to remove the screws from the bottom casing.
    • Remove the four 5.3 mm Phillips screws.
    • Remove the three other 6.3 mm Phillips screws.
    • Be careful not to strip the screws.
  3. Nikon D90 Bottom Casing Replacement, Removing the Bottom Case: paso 3, imagen 1 de 2 Nikon D90 Bottom Casing Replacement, Removing the Bottom Case: paso 3, imagen 2 de 2
    • Next, use a plastic opening tool and carefully pop off the bottom case.
    • Then, lift and remove the bottom case.
Conclusión
4 personas más completaron esta guía.
Matthew Grota
Miembro Desde 10/16/14
586 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-7, Duarte Fall 2014 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-7, Duarte Fall 2014
UMASSD-DUARTE-F14S1G7
3 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 29
Todo El Tiempo: 4,524
