Saltar al contenido principal
Nikon D80 Bottom Cover Replacement
Qué necesitas
  1. Nikon D80 Bottom Cover Replacement, Bottom Cover: paso 1, imagen 1 de 2 Nikon D80 Bottom Cover Replacement, Bottom Cover: paso 1, imagen 2 de 2
    • Use the #00 Phillips-head screwdriver to remove the three 8.44 mm screws.
    • Use the #00 Phillips-head screwdriver to remove the four 6.3 mm screws.
    • Use the #00 Phillips-head screwdriver to remove the 2.9 mm screw.
  2. Nikon D80 Bottom Cover Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Nikon D80 Bottom Cover Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Use the plastic opening tool to remove the bottom cover.
Conclusión
5 personas más completaron esta guía.
Sara Martin
Miembro Desde 10/09/17
586 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2017 Miembro de USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2017
USFT-LEAHY-F17S1G1
4 Miembros
5 Guías creadas
Un comentario
The shutter make an attempt to work? It has power! I removed the bottom cover all wires are good?
Dale - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 37
Todo El Tiempo: 2,755
