Saltar al contenido principal
Nikon D7000 Shutter Replacement
Qué necesitas
  1. Nikon D7000 Shutter Replacement, Shutter: paso 1, imagen 1 de 1
    • If the shutter looks like that, nothing works.
  2. Nikon D7000 Shutter Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove 2 screws.
  3. Nikon D7000 Shutter Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Pull off the flex cable and remove the 3rd screw underneath.
  4. Nikon D7000 Shutter Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Desolder 4 solder bridges
  5. Nikon D7000 Shutter Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Unsolder the motor cable
  6. Nikon D7000 Shutter Replacement: paso 6, imagen 1 de 3 Nikon D7000 Shutter Replacement: paso 6, imagen 2 de 3 Nikon D7000 Shutter Replacement: paso 6, imagen 3 de 3
    • Turn the gears to open the curtain.
    • The lever is then right.
    • When assembling, press the shutter lever down.
Conclusión
Repeat the steps in order to reassemble your device.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
de en
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Charly
Miembro Desde 10/24/17
133 Reputación
1 Guía escrita
2 comentarios
Does not work shutter with this steps, gives shutter error.
farman G - Contestar
does not work with this last step. gives shutter error. while shutter been taking of from assembly unit, it seems no way to get back it work with new shutter unit.
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 19
Todo El Tiempo: 2,248
