Saltar al contenido principal
Nikon D70 Sustitución del Conjunto Tapa Trasera
Qué necesitas
  1. Nikon D70 Sustitución del Conjunto Tapa Trasera, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Utiliza la punta del dedo para tirar de la lengüeta de liberación de la batería hacia el centro de la D70.
    • Abre la tapa del portapilas y gíralo para separarlo de la cubierta inferior.
  2. Nikon D70 Sustitución del Conjunto Tapa Trasera: paso 2, imagen 1 de 1
    • Saca la batería de la D70.
    • Puede que sea necesario mover la batería mientras se tira de ella para liberarla de su alojamiento en la carcasa.
  3. Nikon D70 Sustitución del Conjunto Tapa Trasera, Tapa inferior: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes ocho tornillos que fijan la cubierta inferior a la D70:
    • Seis tornillos Phillips de 5,8 mm
    • Un tornillo Phillips de 10,7 mm
    • Un tornillo Phillips de 8,2 mm
  4. Nikon D70 Sustitución del Conjunto Tapa Trasera: paso 4, imagen 1 de 2 Nikon D70 Sustitución del Conjunto Tapa Trasera: paso 4, imagen 2 de 2
    • Tira con cuidado de la cubierta inferior para separarla del cuerpo de la D70.
    • Retira la cubierta inferior de la D70.
  5. Nikon D70 Sustitución del Conjunto Tapa Trasera, Conjunto tapa trasera: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Phillips de 4,8 mm que sujetan el lado de la batería de la cubierta posterior a la D70.
  6. Nikon D70 Sustitución del Conjunto Tapa Trasera: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Phillips de 4,8 mm que fijan el lado del puerto de la cubierta posterior a la D70.
  7. Nikon D70 Sustitución del Conjunto Tapa Trasera: paso 7, imagen 1 de 2 Nikon D70 Sustitución del Conjunto Tapa Trasera: paso 7, imagen 2 de 2
    • Utiliza la uña para levantar la pestaña de bloqueo ZIF de la toma del cable plano LCD.
    • Asegúrate de que estás abriendo la pestaña de bloqueo, no tirando contra el zócalo montado en la placa.
    • Extrae el cable plano de la placa LCD de su conector.
  8. Nikon D70 Sustitución del Conjunto Tapa Trasera: paso 8, imagen 1 de 2 Nikon D70 Sustitución del Conjunto Tapa Trasera: paso 8, imagen 2 de 2
    • Tire con cuidado de los laterales de la tapa trasera para separarlos del cuerpo de la D70.
  9. Nikon D70 Sustitución del Conjunto Tapa Trasera: paso 9, imagen 1 de 2 Nikon D70 Sustitución del Conjunto Tapa Trasera: paso 9, imagen 2 de 2
    • Extrae la tapa trasera del cuerpo de la D70, teniendo cuidado con el cable plano de la placa LCD que puede quedar atrapado.
    • En este punto, el condensador es visible y sus contactos expuestos están recuadrados en rojo en la segunda imagen. Aunque estén encastrados, ten cuidado de no tocarlos para no electrocutarte.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
11 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
Thanks for the instructions, but I’m an old man (74) with not much strength these days, and so I am having MUCH difficulty removing these TINY screws even with a jeweler’s screwdriver (the smallest Phillips driver I have. I’ll have to look for a smaller set of screwdrivers, and perhaps a younger, stronger, more adept person to help.
But thanks for the instructions and for the knowhow. MY specialties are writing (awards for writing), photography (awards for photography), acting, poetry, computer building/repair, and so on.
Thanks again.
John Weatherly, Seattle, WA
John D Weatherly - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 26
Todo El Tiempo: 10,215
