Saltar al contenido principal
Nikon D40 Back Cover Replacement
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Nikon D40 Back Cover Replacement, Back Cover: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove the two visible 6.0 mm Philips #0 screws on the left and right sides of the viewfinder. These screws are highlighted in red.
  2. Nikon D40 Back Cover Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Nikon D40 Back Cover Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remove the four 6.0 mm Philips #0 screws on the left and right sides of the camera.
  3. Nikon D40 Back Cover Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the four highlighted 3.0 mm Philips #0 screws on the bottom of the camera.
  4. Nikon D40 Back Cover Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • While pulling the bottom down, remove the back of the camera.
    • Be careful not to pull too hard on the back as it is connected via a ribbon cable. Be sure to disconnect this cable on the main board.
    • To disconnect the ribbon cable pull the small black tab upward and pull gently on the cable.
Conclusión
Gerik Kubiak
Miembro Desde 01/21/14
327 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 6-19, Maness Winter 2014 Miembro de Cal Poly, Team 6-19, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G19
4 Miembros
7 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 101
