Saltar al contenido principal
Nikon Coolpix S9050 Menu Wheel and OK Button Replacement
Qué necesitas
  1. Nikon Coolpix S9050 Menu Wheel and OK Button Replacement, Menu Wheel and OK Button: paso 1, imagen 1 de 3 Nikon Coolpix S9050 Menu Wheel and OK Button Replacement, Menu Wheel and OK Button: paso 1, imagen 2 de 3 Nikon Coolpix S9050 Menu Wheel and OK Button Replacement, Menu Wheel and OK Button: paso 1, imagen 3 de 3
    • Using a Phillips #000 screwdriver, remove the two 3.2mm black screws on both sides of the camera.
    • Set the camera face down and remove the four 3.2mm silver screws using the same screwdriver.
  2. Nikon Coolpix S9050 Menu Wheel and OK Button Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the display frame and trim from the main body of the camera.
  3. Nikon Coolpix S9050 Menu Wheel and OK Button Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Nikon Coolpix S9050 Menu Wheel and OK Button Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Nikon Coolpix S9050 Menu Wheel and OK Button Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Press down and pull the Menu Wheel/OK Button panel toward the screen.
    • This releases the panel from the slots.
  4. Nikon Coolpix S9050 Menu Wheel and OK Button Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Nikon Coolpix S9050 Menu Wheel and OK Button Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Nikon Coolpix S9050 Menu Wheel and OK Button Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Lift the black plastic tabs, which are securing the panel.
    • Gently pull the panel out to separate the display ribbon cable from the camera body.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Catrionna Bruce
Miembro Desde 11/01/18
226 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team S3-G3, Harley Fall 2018 Miembro de IUPUI, Team S3-G3, Harley Fall 2018
IUPUI-HARLEY-F18S3G3
3 Miembros
4 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 6
Todo El Tiempo: 547
