Saltar al contenido principal
Nikon Coolpix S220 Outer Cover Replacement
Qué necesitas
  1. Nikon Coolpix S220 Outer Cover Replacement, Outer Cover: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove the two 2.8 mm screws on the left side of the camera.
  2. Nikon Coolpix S220 Outer Cover Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the four 2.8 mm screws on the right side of the camera.
  3. Nikon Coolpix S220 Outer Cover Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the three 4.1 mm screws on the bottom of the camera.
  4. Nikon Coolpix S220 Outer Cover Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Gently lift the rear cover from the camera.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Shauna
Miembro Desde 04/05/11
798 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 12-32, Maness Spring 2011 Miembro de Cal Poly, Team 12-32, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G32
4 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 4,893
