Saltar al contenido principal
Nikon 1 J3 Motherboard Replacement
Qué necesitas
  1. Nikon 1 J3 Motherboard Replacement, LCD Screen: paso 1, imagen 1 de 2 Nikon 1 J3 Motherboard Replacement, LCD Screen: paso 1, imagen 2 de 2
    • Using a Phillips #000 screwdriver, remove the three bottom screws connected to the back plate on the bottom of the device.
    • Remove the screws under the flaps covering the HDMI and mini USB ports.
  2. Nikon 1 J3 Motherboard Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Carefully pry back the back plate.
    • The plastic of the back plate may crack.
  3. Nikon 1 J3 Motherboard Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Lift up the screen, and use a Phillips #000 screwdriver to remove the (6) six screws holding down the underlying metal plate.
  4. Nikon 1 J3 Motherboard Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Pull back the black switch holding the orange screen ribbon in place, and remove the screen.
  5. Nikon 1 J3 Motherboard Replacement, Motherboard: paso 5, imagen 1 de 3 Nikon 1 J3 Motherboard Replacement, Motherboard: paso 5, imagen 2 de 3 Nikon 1 J3 Motherboard Replacement, Motherboard: paso 5, imagen 3 de 3
    • Use the plastic opening tool to pry off the connectors shown
    • Using your finger, pry off the connection flap.
  6. Nikon 1 J3 Motherboard Replacement: paso 6, imagen 1 de 3 Nikon 1 J3 Motherboard Replacement: paso 6, imagen 2 de 3 Nikon 1 J3 Motherboard Replacement: paso 6, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Comprar
    • Using tweezers, pull out the shown connectors
  7. Nikon 1 J3 Motherboard Replacement: paso 7, imagen 1 de 1
    • Pull back the black switches holding the connecting ribbons in place, and pull out the ribbons.
    • Remove the motherboard.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Austin Lackey
Miembro Desde 09/26/17
479 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S11-G4, Passmore Fall 2017 Miembro de USF Tampa, Team S11-G4, Passmore Fall 2017
USFT-PASSMORE-F17S11G4
3 Miembros
4 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 17
Todo El Tiempo: 995
