Saltar al contenido principal
Nexus One Antenna Housing Replacement
Qué necesitas
  1. Nexus One Antenna Housing Replacement, Lower Cover: paso 1, imagen 1 de 2 Nexus One Antenna Housing Replacement, Lower Cover: paso 1, imagen 2 de 2
    • Using the plastic opening tool, push the blade into the space between the case and lower cover.
    • Turn the opening tool slightly, the lower cover will detach on that side.
    • Repeat on other side of the seam.
    • The lower cover will slide off.
  2. Nexus One Antenna Housing Replacement, Antenna Housing: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the one T5 Torx screw
    • Remove the one #00 Philips screw
    • Lift up the end of the antenna housing and slide it outwards.
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
Niklas Johnson
Miembro Desde 01/31/12
1,207 Reputación
18 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 3,717
