Saltar al contenido principal
Reemplazo del marco medio del Nexus 5X
Qué necesitas
  1. Reemplazo del marco medio del Nexus 5X, Bandeja de la tarjeta SIM: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del marco medio del Nexus 5X, Bandeja de la tarjeta SIM: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del marco medio del Nexus 5X, Bandeja de la tarjeta SIM: paso 1, imagen 3 de 3
    • Inserta una herramienta de expulsión de la tarjeta SIM en el orificio de la bandeja de la tarjeta SIM, situado en el borde izquierdo del teléfono.
    • Presiona aquí para expulsar la bandeja de la tarjeta SIM.
    • Retira la bandeja de la tarjeta SIM.
  2. Reemplazo del marco medio del Nexus 5X, Panel trasero: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del marco medio del Nexus 5X, Panel trasero: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del marco medio del Nexus 5X, Panel trasero: paso 2, imagen 3 de 3
    • Coloca una púa de apertura en la abertura de la ranura de la bandeja de la tarjeta SIM y gírala hacia los lados para soltar el primer clip de plástico que sujeta el panel trasero en su lugar.
    • Desliza la púa de apertura alrededor del borde superior del teléfono para liberar los clips de plástico que aseguran el panel trasero.
  3. Reemplazo del marco medio del Nexus 5X: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del marco medio del Nexus 5X: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del marco medio del Nexus 5X: paso 3, imagen 3 de 3
    • Continúa deslizando la púa de apertura alrededor de todos los lados del teléfono para liberar todos los clips que aseguran el panel trasero.
  4. Reemplazo del marco medio del Nexus 5X: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del marco medio del Nexus 5X: paso 4, imagen 2 de 2
    • Inclina la púa de apertura para levantar un poco el panel trasero.
    • Hay dos clips de plástico más junto al sensor de huellas digitales. Suéltalos tirando suavemente del panel trasero.
    • Retira el panel trasero.
  5. Reemplazo del marco medio del Nexus 5X, Marco medio: paso 5, imagen 1 de 1
    • Remueve los diez tornillos Phillips de 3.6 mm que sujetan el marco medio.
  6. Reemplazo del marco medio del Nexus 5X: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del marco medio del Nexus 5X: paso 6, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa de apertura en la ranura de la bandeja de la tarjeta SIM y gira la púa de apertura hacia un lado para liberar los clips de plástico.
  7. Reemplazo del marco medio del Nexus 5X: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del marco medio del Nexus 5X: paso 7, imagen 2 de 2
    • Continúa deslizando la púa de apertura alrededor de la parte superior del marco medio para soltar los clips de plástico.
  8. Reemplazo del marco medio del Nexus 5X: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del marco medio del Nexus 5X: paso 8, imagen 2 de 2
    • Utiliza la púa de plástico para abrir los clips de plástico en el borde largo del marco medio y en el borde inferior.
    • Asegúrate de que los clips en el borde largo estén sueltos. El marco medio es propenso a romperse aquí si no se desconectan correctamente.
  9. Reemplazo del marco medio del Nexus 5X: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del marco medio del Nexus 5X: paso 9, imagen 2 de 2
    • Asegúrate de que todos los clips estén libres.
    • Retira con cuidado el marco medio.
Conclusión
Para volver a ensamblar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Si tu panel medio está dañado o roto, instala el nuevo panel en su lugar.
Lleva tus desechos electrónicos a un reciclador certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestracomunidad de respuestas de Nexus 5X y para obtener ayuda para la resolución de problemas.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
202,546 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,718 Guías creadas
2 comentarios
Has anyone else run into the different screws holding the midframe? I opened my son's phone today to swap out the battery and found the screws to be tri-wing. Imagine my confusion. I've been into to my wife's Nexus 5x before, and it has phillips-head screws. Weird.
Taylor Says So - Contestar
I’m trying to confirm whether or not the antenna for cellular signal resides in the loudspeaker, or the bottom section of the midframe. If I replace the bottom piece of the midframe, am I replacing the cellular antenna?
steve d - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 1
Todo El Tiempo: 3,840
