Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Utiliza esta guía para reemplazar la batería de tu Nexus 5X.
Antes de desmontar el teléfono, descarga la batería por debajo del 25%. Si tu batería esté hinchada, no calientes tu teléfono. Las baterías hinchadas pueden ser muy peligrosas, así que usa protección ocular y ten la precaución debida, o lleva tu teléfono a un profesional si no estás seguro de cómo proceder.
Necesitarás adhesivo de repuesto para volver a unir los componentes cuando vuelvas a montar el dispositivo
Qué necesitas
Inserta una herramienta de expulsión de la tarjeta SIM en el orificio de la bandeja de la tarjeta SIM, situado en el borde izquierdo del teléfono.
Presiona aquí para expulsar la bandeja de la tarjeta SIM.
Retira la bandeja de la tarjeta SIM.
Coloca una púa de apertura en la abertura de la ranura de la bandeja de la tarjeta SIM y gírala hacia los lados para soltar el primer clip de plástico que sujeta el panel trasero en su lugar.
Desliza la púa de apertura alrededor del borde superior del teléfono para liberar los clips de plástico que aseguran el panel trasero.
Remueve los diez tornillos Phillips de 3.6 mm que sujetan el marco medio.
Usa el borde de un spudger para hacer palanca y desconectar el cable flexible de la batería ubicado en la parte inferior derecha de la placa madre.
Usa un iOpener para aflojar el adhesivo debajo de la batería. Aplica el iOpener en la parte posterior del teléfono durante al menos dos minutos.
Inserta el extremo plano de un spudger debajo de la esquina inferior izquierda de la batería y haz palanca suavemente hacia arriba.
Si tienes problemas para sacar la batería, es posible que el adhesivo no esté lo suficientemente suelto. Puedes aplicar un poco de alcohol isopropílico debajo de cada esquina de la batería y dejar que penetre durante varios minutos para ayudar a debilitar el adhesivo.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Si es posible, enciende el teléfono y pruebe su reparación antes de instalar el nuevo adhesivo y volver a sellar el teléfono.
Para un rendimiento óptimo, calibre la batería recién instalada: Cárgala al 100% y manténla cargada durante al menos dos horas más. Luego, utilízala hasta que el teléfono se apague debido a que la batería está baja. Finalmente, cárgalo ininterrumpidamente al 100%.
Lleva tus desechos electrónicos a un reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestracomunidad de respuestas Nexus 5X para obtener ayuda para la resolución de problemas.
120 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
88%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
30 comentarios
I replaced the battery, but I'm still not getting an led or anything on the screen to show it's charging. What else could be the issue?
All went smooth here. Pulled the mainboard out and was able to gently pry the battery free without heat. Rapid charging is working fine. I got an LG battery off Amazon. Didn't cost much more than knock-offs.
worked great for me, in the end used brute force to get the battery off with a terrifying crack.
