Qué necesitas
Führe vorsichtig zwischen der Vorder- und Rückseite des Gehäuses einen festen, flachen Gegenstand ein.
Bewege diesen Gegenstand vorsichtig zwischen den Gehäuseteilen um diese voneinander zu lösen.
Löse Vorder- und Rückseite voneinander und lege sie auf eine glatte Oberfläche.
Klappe die beiden Klemmen, mit denen die Flachkabel befestigt sind, nach oben um diese zu lösen.
Ziehe die Flachkabel vorsichtig hinaus.
löse das Kabel auf der Unterseite des Tablets.
Löse mit einem Spachtel den Klebstoff zwischen dem Akku und dem Bildschirm.
Nimm die Platine und den Akku aus dem Gehäuse.
Der Bildschirm lässt sich jetzt herausnehmen.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
