Saltar al contenido principal
NexTime Wall Pad Clock Movement Replacement
Qué necesitas
  1. NexTime Wall Pad Clock Movement Replacement, Clock Movement: paso 1, imagen 1 de 1
    • Place the clock face down.
    • Remove the battery.
  2. NexTime Wall Pad Clock Movement Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 NexTime Wall Pad Clock Movement Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Turn the brown gear clockwise until both the minute and hour hands align.
  3. NexTime Wall Pad Clock Movement Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 NexTime Wall Pad Clock Movement Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Use a pair of pliers to pull out the cap.
  4. NexTime Wall Pad Clock Movement Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 NexTime Wall Pad Clock Movement Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Pull out the minute hand using your fingers.
  5. NexTime Wall Pad Clock Movement Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 NexTime Wall Pad Clock Movement Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Pull out the hour hand using your fingers.
  6. NexTime Wall Pad Clock Movement Replacement: paso 6, imagen 1 de 3 NexTime Wall Pad Clock Movement Replacement: paso 6, imagen 2 de 3 NexTime Wall Pad Clock Movement Replacement: paso 6, imagen 3 de 3
    • Find the two ridges on the washer.
    • Use a pair of pliers to screw the washer out with a counter clockwise motion.
    • Use your fingers to remove the washer.
  7. NexTime Wall Pad Clock Movement Replacement: paso 7, imagen 1 de 1
    • Take out the clock movement mechanism and replace it.
Conclusión
Leo Santos
Miembro Desde 01/12/22
145 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 102
Todo El Tiempo: 1,209
