Saltar al contenido principal
Newport e500 Alarm Speaker Disassembly
Equipo médico
El fabricante de este equipo médico no ha avalado o contratado a iFixit ni a esta guía de reparación.
Qué necesitas
  1. Newport e500 Alarm Speaker Disassembly, Newport e500 Top Cover Disassembly: paso 1, imagen 1 de 1
    • Place device so that the top cover is facing you.
    • Open the top cover.
  2. Newport e500 Alarm Speaker Disassembly: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the four hex nuts and lock washers (two at each hinge) that secure the cover to the hinges on the left side of the pneumatic box.
  3. Newport e500 Alarm Speaker Disassembly: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the cover and set aside. Retain hardware for re-assembly.
  4. Newport e500 Alarm Speaker Disassembly, Newport e500 Exhalation Module Disassembly: paso 4, imagen 1 de 1
    • Pull up and remove the flexible rubber exhalation outlet boot (push fit).
  5. Newport e500 Alarm Speaker Disassembly: paso 5, imagen 1 de 1
    • Disconnect the tubes from both sides of the flow sensor and the two tubes from the exhalation valve.
  6. Newport e500 Alarm Speaker Disassembly: paso 6, imagen 1 de 1
    • Pull the exhalation module straight up to remove it from the GDU.
  7. Newport e500 Alarm Speaker Disassembly, Newport e500 Alarm Speaker Disassembly: paso 7, imagen 1 de 1
    • Unscrew the alarm retaining ring from the outside of the back panel; then pull the speaker from the inside of the back panel.
  8. Newport e500 Alarm Speaker Disassembly: paso 8, imagen 1 de 1
    • Disconnect the alarm cable assembly from P5 on the back panel PCB.
Conclusión
Jeremy
Miembro Desde 04/07/20
589 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S7-G16, Paton Spring 2020 Miembro de Cal Poly, Team S7-G16, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G16
Miembros de 3
13 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 1
Todo El Tiempo: 80
