Saltar al contenido principal
Newport e360 Top Cover CVR2101M Replacement
Equipo médico
El fabricante de este equipo médico no ha avalado o contratado a iFixit ni a esta guía de reparación.
Qué necesitas
  1. Newport e360 Top Cover CVR2101M  Replacement, Top Cover CVR2101M: paso 1, imagen 1 de 1
    • Turn off the Ventilator before starting this repair.
    • Shut off or disconnect he air and oxygen gas supplies.
  2. Newport e360 Top Cover CVR2101M  Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • For your safety put on an electrostatic discharge (ESD) wrist strap.
    • To adviod damage to the ventilator always used standard ESD precaustions while performing any service.
  3. Newport e360 Top Cover CVR2101M  Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Rotate the device so that the back face is facing you.
    • The back face will look like the picutre.
  4. Newport e360 Top Cover CVR2101M  Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Locate and remove the 6 screws (Philips size 1) that secure the cover.
    • The picture locates 3 screws on the left side. The other 3 screws are found at the same location on the right side.
  5. Newport e360 Top Cover CVR2101M  Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Grab the handles on the side and pull the cover away from the rest of the device body.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Kevin Salceda
Miembro Desde 04/09/20
164 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team S7-G21, Paton Spring 2020 Miembro de Cal Poly, Team S7-G21, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G21
3 Miembros
3 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 116
