Saltar al contenido principal
Newport e360 Oxygen Sensor Replacement
Equipo médico
El fabricante de este equipo médico no ha avalado o contratado a iFixit ni a esta guía de reparación.
Qué necesitas
  1. Newport e360 Oxygen Sensor  Replacement, Oxygen Sensor: paso 1, imagen 1 de 1
    • Turn off ventilator before starting this repair.
    • Shut off or disconnect the air and oxygen gas supplies before starting this repair.
  2. Newport e360 Oxygen Sensor  Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • To avoid damaging equipment, always use standard electrostatic discharge (ESD) precautions
    • Put on an ESD wrist strap or ESD gloves
  3. Newport e360 Oxygen Sensor  Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the 2 screws (phillips size 1) securing DOR2112M to the front of the e360 ventilator.
    • Pull back the cover to gain access to the oxygen sensor
  4. Newport e360 Oxygen Sensor  Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remove the Oxygen Sensor cable CBL2109A from the Oxygen Sensor R125P03-002 by unscrewing the connector on the cable
  5. Newport e360 Oxygen Sensor  Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Remove the Oxygen Sensor by unscrewing the Oxygen Sensor counterclockwise.
    • If the Oxygen Sensor is installed too tightly to be removed, place a Newport reusable circuit on the oxygen sensor to obtain better friction while unscrewing the Oxygen Sensor.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Rylan Loader
Miembro Desde 04/09/20
243 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team S7-G21, Paton Spring 2020 Miembro de Cal Poly, Team S7-G21, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G21
3 Miembros
3 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 538
