Saltar al contenido principal
Sustitución del Acelerador de Bicicleta Eléctrica del New Speed 26-inch
Qué necesitas
  1. Sustitución del Acelerador de Bicicleta Eléctrica del New Speed 26-inch, Acelerador de Bicicleta Eléctrica: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira el tornillo Allen de 3/32" de la parte superior del acelerador.
    • Al retirar el tornillo, asegúrate de que la llave esté bien asentada para evitar dañar el tornillo.
    • Asegúrate de que la energía de tu bicicleta esté apagada antes de comenzar a desmontarla.
  2. Sustitución del Acelerador de Bicicleta Eléctrica del New Speed 26-inch: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira el tornillo Allen de 5/64" de la parte inferior del acelerador.
  3. Sustitución del Acelerador de Bicicleta Eléctrica del New Speed 26-inch: paso 3, imagen 1 de 1
    • Desliza el acelerador fuera del manillar.
    • Ten cuidado al quitar el acelerador. Quitarlo demasiado rápido podría dañar el cableado.
  4. Sustitución del Acelerador de Bicicleta Eléctrica del New Speed 26-inch: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Phillips de 2 mm de la parte posterior de la caja de control.
    • Repite este proceso para el otro lado de la caja de control. Se quitarán 4 tornillos en total.
  5. Sustitución del Acelerador de Bicicleta Eléctrica del New Speed 26-inch: paso 5, imagen 1 de 1
    • Abre la caja de control.
  6. Sustitución del Acelerador de Bicicleta Eléctrica del New Speed 26-inch: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución del Acelerador de Bicicleta Eléctrica del New Speed 26-inch: paso 6, imagen 2 de 2
    • Desenvuelve el revestimiento del cable que rodea el cable del acelerador.
    • Sigue el cable del acelerador hasta la caja de control.
    • Desconecta el conector JST-SM del controlador principal.
    • Ten cuidado al manipular estos cables. Se pueden dañar fácilmente.
  7. Sustitución del Acelerador de Bicicleta Eléctrica del New Speed 26-inch: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución del Acelerador de Bicicleta Eléctrica del New Speed 26-inch: paso 7, imagen 2 de 2
    • Corta las bridas que se encuentran a lo largo del cuadro de la bicicleta.
    • Retira el acelerador y sus cables del cuadro de la bicicleta.
    • Ten cuidado de no cortar demasiado cerca de los cables, ya que podrías dañarlos o lastimarte.
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue los pasos en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 52
Todo El Tiempo: 785
