Saltar al contenido principal
NeuTab N7 Pro Motherboard Replacement
Qué necesitas
  1. NeuTab N7 Pro Motherboard Replacement, Motherboard: paso 1, imagen 1 de 1
    • Power off you device before beginning disassembly.
    • Insert plastic opening tool and pry back case away from the device, slowly moving the plastic opening tool along the device.
  2. NeuTab N7 Pro Motherboard Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 NeuTab N7 Pro Motherboard Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 NeuTab N7 Pro Motherboard Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Use a soldering gun to separate all soldered wires from the motherboard.
    • For a complete guide on how to solder, click here.
  3. NeuTab N7 Pro Motherboard Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Comprar
    • Use a spudger to carefully release the tabs on the three ZIF connectors securing the ribbon cables to the motherboard.
    • Carefully pull the ribbons out with tweezers.
  4. NeuTab N7 Pro Motherboard Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 NeuTab N7 Pro Motherboard Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 NeuTab N7 Pro Motherboard Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Use Phillips #J0 Screwdriver to remove three 1mm screws from the motherboard
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Travis McLean
Miembro Desde 02/09/16
322 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 7-1, Cheng Spring 2016 Miembro de USF Tampa, Team 7-1, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S7G1
3 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 626
