Saltar al contenido principal
Netgear WGR614v9 Motherboard Replacement
Qué necesitas
  1. Netgear WGR614v9 Motherboard Replacement, Lower Case: paso 1, imagen 1 de 1
    • Rotate the device so that the bottom is facing up.
  2. Netgear WGR614v9 Motherboard Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Netgear WGR614v9 Motherboard Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Lift up all four rubber pads on the bottom of the router with the plastic opening tool.
    • Be careful not to pull the rubber pads all the way out when lifting as they are difficult to reinsert.
  3. Netgear WGR614v9 Motherboard Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Netgear WGR614v9 Motherboard Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Unscrew the four 11.8 mm T-8 torx screws from the bottom of the router.
  4. Netgear WGR614v9 Motherboard Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Lift the bottom casing straight up from the router.
  5. Netgear WGR614v9 Motherboard Replacement, Motherboard: paso 5, imagen 1 de 1
    • Remove the clear plastic casing by lifting it straight up from the router.
  6. Netgear WGR614v9 Motherboard Replacement: paso 6, imagen 1 de 2 Netgear WGR614v9 Motherboard Replacement: paso 6, imagen 2 de 2
    • Separate the motherboard from the top shell by lifting it straight up from the router.
Conclusión
Ryan Murphy
Miembro Desde 10/03/11
488 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 21-24, Maness Fall 2011 Miembro de Cal Poly, Team 21-24, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S21G24
4 Miembros
11 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 4
Todo El Tiempo: 2,238
