Introducción
Reemplazar la batería de tu Nest no podría ser más fácil. Quitar 4 tornillos lo lleva a la pantalla del Nest y la batería sale de inmediato. Las únicas herramientas necesarias son pinzas y un destornillador Phillips #0.
Qué necesitas
Sujeta el anillo exterior de metal de la pantalla con los dedos y tira directamente hacia afuera de la pared.
Voltea la pantalla.
Retira los cuatro tornillos de 6 mm de la parte posterior de la pantalla con un destornillador Phillips n.° 0.
Aprieta el conector gris de 20 pines con los dedos y tira directamente hacia afuera de la pantalla.
Ubica la lengüeta azul al final de la cinta que dice "1. Tire".
Sujeta la pestaña con los dedos y tira directamente hacia afuera de la placa base.
Localiza la pestaña azul que dice "2. Tire".
Utiliza pinzas para tirar de la batería hacia arriba y alejarla de la pantalla.
Localiza la pestaña azul que dice "3 desenchufar".
Sujeta la batería con los dedos. Tira con cuidado directamente de la pantalla para desconectar la batería de la placa base.
Sujeta la batería con los dedos y sepárala directamente de la placa base para separar la batería de la pantalla.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
42 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
15 comentarios
It should be noted that doing this will void the warranty on your device. If you are having issues with the display battery you should call the tech support line and they will help you. Doing this risk damaging the device and making it to where they will not replace it if it is still under warranty.
ON MY NEST WHEN YOU "pull 2"...IT WAS GLUED TO THE METAL TOP OP THE MOTHERBOARD UNDERNEATH...SO IF THIS IS THE CASE BE VERY CAREFUL AS YOU DISLODGE THE BATTERY ....ALSO THE PLUG FOR THE BATTERY WAS TAPED DOWN WITH AMBER COLORED TAPE WHICH I HAD TO REMOVE BEFORE I WAS ABLE TO UNPLUG THE BATTERY...I REPLACED THE TAPE WITH SOME SCOTCH TAPE AFTER REINSTALLING THE BATTERY...ALL IN ALL...GOO INSTRUCTIONS...A FIVE MINUTE FIX !!!
I also am having a time finding the replacement battery
I am having trouble locating a replacement battery. Any idea where to look?
As of 12/28/17 this website has replacement batteries for $12 plus shipping:
www.batteryclerk.com
Here’s a direct link to the Gen1 battery page which has a link to the Gen2 battery page
