Saltar al contenido principal
Reemplazo de la junta tórica Nest Hello
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la junta tórica Nest Hello, Carcasa y placa frontal: paso 1, imagen 1 de 1
    • Inserta la púa entre la placa frontal negra y la carcasa blanca del Nest Hello.
    • Saca la placa frontal del dispositivo con la púa de apertura.
    • Si no has abierto el Nest Hello antes, habrá una malla protectora de espuma pegada a la cubierta de plástico y al interior de la malla; usa una púa para cortar la malla tanto como sea posible.
    • Retira completamente la placa frontal del dispositivo, no tengas miedo de tirar con fuerza.
  2. Reemplazo de la junta tórica Nest Hello: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la junta tórica Nest Hello: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retira las pegatinas de la cubierta y utiliza el destornillador Phillips n.º 000 para quitar los cuatro tornillos.
  3. Reemplazo de la junta tórica Nest Hello: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la junta tórica Nest Hello: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la junta tórica Nest Hello: paso 3, imagen 3 de 3
    • Inserta la púa de apertura entre la carcasa blanca y el circuito interno negro y sácala.
    • Hay un cable plano que conecta la carcasa blanca a las placas de circuito. Ten cuidado de no arrancar el cable al separar la carcasa de las placas de circuito.
  4. Reemplazo de la junta tórica Nest Hello, Junta Tórica: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira la junta tórica (de color azul) del dispositivo. Se coloca alrededor del borde de la placa base.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
Is there a link available for spare replacement parts? I can’t seem to find anything other than replacement internal batteries . Thanks!
Andres Chavez - Contestar
Also looking for this replacement part. Googling did not produce results.
KB_KB - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 25
Ultimos 30 días: 119
Todo El Tiempo: 3,939
