Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de la placa base de Nest Hello
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la placa base de Nest Hello, Carcasa y placa frontal: paso 1, imagen 1 de 1
    • Inserta la púa entre la placa frontal negra y la carcasa blanca del Nest Hello.
    • Saca la placa frontal del dispositivo con la púa de apertura.
    • Si no has abierto el Nest Hello antes, habrá una malla protectora de espuma pegada a la cubierta de plástico y al interior de la malla; usa una púa para cortar la malla tanto como sea posible.
    • Retira completamente la placa frontal del dispositivo, no tengas miedo de tirar con fuerza.
  2. Reemplazo de la placa base de Nest Hello: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de Nest Hello: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retira las pegatinas de la cubierta y utiliza el destornillador Phillips n.º 000 para quitar los cuatro tornillos.
  3. Reemplazo de la placa base de Nest Hello: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa base de Nest Hello: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa base de Nest Hello: paso 3, imagen 3 de 3
    • Inserta la púa de apertura entre la carcasa blanca y el circuito interno negro y sácala.
    • Hay un cable plano que conecta la carcasa blanca a las placas de circuito. Ten cuidado de no arrancar el cable al separar la carcasa de las placas de circuito.
  4. Reemplazo de la placa base de Nest Hello, Tarjeta madre: paso 4, imagen 1 de 1
    • Utiliza el Phillips n.º 000 para quitar los dos tornillos que sujetan el cable plano a la carcasa blanca.
  5. Reemplazo de la placa base de Nest Hello: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de Nest Hello: paso 5, imagen 2 de 2
    • Sujeta el conector con las pinzas como se muestra y retíralo de la carcasa.
  6. Reemplazo de la placa base de Nest Hello: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retira los seis tornillos más pequeños que se muestran con el destornillador Phillips n.º 000.
    • Retira los tres tornillos más grandes que se muestran con el destornillador Phillips n.º 000.
  7. Reemplazo de la placa base de Nest Hello: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de Nest Hello: paso 7, imagen 2 de 2
    • Sosteniendo el dispositivo como se muestra, empuja la placa de circuito hacia afuera y hacia arriba para liberarla de los clips.
  8. Reemplazo de la placa base de Nest Hello: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de Nest Hello: paso 8, imagen 2 de 2
    • Utiliza el destornillador Phillips n.º 000 para quitar los tres tornillos que sujetan la última placa de circuito a la carcasa de plástico negro.
  9. Reemplazo de la placa base de Nest Hello: paso 9, imagen 1 de 1
    • Inserta la púa debajo de los conectores negros y haz palanca hacia arriba para desconectarlos de la placa de circuito.
    • Ábrete camino alrededor del dispositivo, sacando la placa de circuito de la carcasa.
    • Asegúrate de alimentar los cables al retirar la placa de circuito.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
90%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
@viteapen13 Hi Daniel, question for you. On step 9, is the enclosing shell for the main board (top portion of the photo) metallic or plastic? Also, the blue material off the shell foam? Last, the blue regular stuff from the bottom board, is that some kind of thermal paste? Thanks.
Monty the Real - Contestar
Any idea which portion is the wifi connection? The doorbell wifi goes in and out and the camera works. I have a entire new doorbell I bought for cheap for parts. Which part should I change?
Rlau - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 23
Todo El Tiempo: 1,252
