Saltar al contenido principal
Reemplazo del micrófono de Nest Hello
Qué necesitas
  1. Reemplazo del micrófono de Nest Hello, Carcasa y placa frontal: paso 1, imagen 1 de 1
    • Inserta la púa entre la placa frontal negra y la carcasa blanca del Nest Hello.
    • Saca la placa frontal del dispositivo con la púa de apertura.
    • Si no has abierto el Nest Hello antes, habrá una malla protectora de espuma pegada a la cubierta de plástico y al interior de la malla; usa una púa para cortar la malla tanto como sea posible.
    • Retira completamente la placa frontal del dispositivo, no tengas miedo de tirar con fuerza.
  2. Reemplazo del micrófono de Nest Hello: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del micrófono de Nest Hello: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retira las pegatinas de la cubierta y utiliza el destornillador Phillips n.º 000 para quitar los cuatro tornillos.
  3. Reemplazo del micrófono de Nest Hello: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del micrófono de Nest Hello: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del micrófono de Nest Hello: paso 3, imagen 3 de 3
    • Inserta la púa de apertura entre la carcasa blanca y el circuito interno negro y sácala.
    • Hay un cable plano que conecta la carcasa blanca a las placas de circuito. Ten cuidado de no arrancar el cable al separar la carcasa de las placas de circuito.
  4. Reemplazo del micrófono de Nest Hello, Tarjeta madre: paso 4, imagen 1 de 1
    • Utiliza el Phillips n.º 000 para quitar los dos tornillos que sujetan el cable plano a la carcasa blanca.
  5. Reemplazo del micrófono de Nest Hello: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del micrófono de Nest Hello: paso 5, imagen 2 de 2
    • Sujeta el conector con las pinzas como se muestra y retíralo de la carcasa.
  6. Reemplazo del micrófono de Nest Hello: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retira los seis tornillos más pequeños que se muestran con el destornillador Phillips n.º 000.
    • Retira los tres tornillos más grandes que se muestran con el destornillador Phillips n.º 000.
  7. Reemplazo del micrófono de Nest Hello: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del micrófono de Nest Hello: paso 7, imagen 2 de 2
    • Sosteniendo el dispositivo como se muestra, empuja la placa de circuito hacia afuera y hacia arriba para liberarla de los clips.
  8. Reemplazo del micrófono de Nest Hello: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del micrófono de Nest Hello: paso 8, imagen 2 de 2
    • Utiliza el destornillador Phillips n.º 000 para quitar los tres tornillos que sujetan la última placa de circuito a la carcasa de plástico negro.
  9. Reemplazo del micrófono de Nest Hello: paso 9, imagen 1 de 1
    • Inserta la púa debajo de los conectores negros y haz palanca hacia arriba para desconectarlos de la placa de circuito.
    • Ábrete camino alrededor del dispositivo, sacando la placa de circuito de la carcasa.
    • Asegúrate de alimentar los cables al retirar la placa de circuito.
    • El micrófono de este dispositivo está integrado en la carcasa de plástico negro que se quitó en el paso anterior. Se debe reemplazar toda esta pieza en lugar del micrófono individualmente.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
Where did you get the microphone replacement part?
Pedro Cruz - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 26
Todo El Tiempo: 1,354
