Saltar al contenido principal
Reemplazo del botón de Nest Hello
Qué necesitas
  1. Reemplazo del botón de Nest Hello, Carcasa y placa frontal: paso 1, imagen 1 de 1
    • Inserta la púa entre la placa frontal negra y la carcasa blanca del Nest Hello.
    • Saca la placa frontal del dispositivo con la púa de apertura.
    • Si no has abierto el Nest Hello antes, habrá una malla protectora de espuma pegada a la cubierta de plástico y al interior de la malla; usa una púa para cortar la malla tanto como sea posible.
    • Retira completamente la placa frontal del dispositivo, no tengas miedo de tirar con fuerza.
  2. Reemplazo del botón de Nest Hello: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón de Nest Hello: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retira las pegatinas de la cubierta y utiliza el destornillador Phillips n.º 000 para quitar los cuatro tornillos.
  3. Reemplazo del botón de Nest Hello: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del botón de Nest Hello: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del botón de Nest Hello: paso 3, imagen 3 de 3
    • Inserta la púa de apertura entre la carcasa blanca y el circuito interno negro y sácala.
    • Hay un cable plano que conecta la carcasa blanca a las placas de circuito. Ten cuidado de no arrancar el cable al separar la carcasa de las placas de circuito.
  4. Reemplazo del botón de Nest Hello, Tarjeta madre: paso 4, imagen 1 de 1
    • Utiliza el Phillips n.º 000 para quitar los dos tornillos que sujetan el cable plano a la carcasa blanca.
  5. Reemplazo del botón de Nest Hello: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón de Nest Hello: paso 5, imagen 2 de 2
    • Sujeta el conector con las pinzas como se muestra y retíralo de la carcasa.
  6. Reemplazo del botón de Nest Hello: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retira los seis tornillos más pequeños que se muestran con el destornillador Phillips n.º 000.
    • Retira los tres tornillos más grandes que se muestran con el destornillador Phillips n.º 000.
  7. Reemplazo del botón de Nest Hello: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón de Nest Hello: paso 7, imagen 2 de 2
    • Sosteniendo el dispositivo como se muestra, empuja la placa de circuito hacia afuera y hacia arriba para liberarla de los clips.
  8. Reemplazo del botón de Nest Hello: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón de Nest Hello: paso 8, imagen 2 de 2
    • Utiliza el destornillador Phillips n.º 000 para quitar los tres tornillos que sujetan la última placa de circuito a la carcasa de plástico negro.
  9. Reemplazo del botón de Nest Hello: paso 9, imagen 1 de 1
    • Inserta la púa debajo de los conectores negros y haz palanca hacia arriba para desconectarlos de la placa de circuito.
    • Ábrete camino alrededor del dispositivo, sacando la placa de circuito de la carcasa.
    • Asegúrate de alimentar los cables al retirar la placa de circuito.
    • Una vez que la placa de circuito esté libre de la carcasa de plástico, el botón se puede quitar presionándolo desde el frente.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
Where do you get the parts. Google is no help. I’m trying to get the black faceplate from your first step. I can’t find it.
Ryan Gauder - Contestar
Where do I buy a button?
Joel Lundi - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 18
Ultimos 30 días: 69
Todo El Tiempo: 3,217
