Introducción
Si tu Nest Hello pierde carga más rápido de lo que solía hacerlo o se niega a encenderse a pesar de solucionar el problema, esta guía te ayudará a acceder a una batería defectuosa. Los siguientes pasos requerirán las púas de apertura iFixit, un destornillador Phillips n.º 000 y pinzas. Al retirar la placa frontal y la carcasa del dispositivo, es fácil dañar la junta tórica de impermeabilización, por lo que planea reemplazarla también.
Qué necesitas
Inserta la púa entre la placa frontal negra y la carcasa blanca del Nest Hello.
Saca la placa frontal del dispositivo con la púa de apertura.
Retira completamente la placa frontal del dispositivo, no tengas miedo de tirar con fuerza.
Una vez retirada la carcasa trasera, desconecta el cable de la batería y retira la batería del dispositivo.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
34 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
46 comentarios
Any recommendations as to where we can find a replacement battery? Model #, specs?
Flujoy 280mAh/3.7V Replacement Battery for Nest C1241290 Vido Doorbell Wired NC5100US Hello 1ICP7/17/26
About $16 from Amazon
What is the replacement battery?
Search Amazon for the following and you should find several choices:
Nest Hello NC5100US C1241290 Video Doorbell Wired
