Saltar al contenido principal
Nerf Vortex Vigilon Slide Replacement
Qué necesitas
  1. Nerf Vortex Vigilon Slide Replacement, Removing the slide screws: paso 1, imagen 1 de 1
    • The two slide pieces hold the orange sight in place. Expect that the sight will come off when you remove the slide pieces.
    • Using a screwdriver, carefully unscrew the three #00 1 cm Phillips screws holding the two slide pieces together.
    • Both sides of the slide will come off when the screws are removed.
  2. Nerf Vortex Vigilon Slide Replacement, Removing the slide pieces: paso 2, imagen 1 de 1
    • Lift both slide pieces off of the gun.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Cara Pew
Miembro Desde 09/29/14
911 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 13-6, Forte Fall 2014 Miembro de Cal Poly, Team 13-6, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S13G6
5 Miembros
7 Guías creadas
2 comentarios
Ok so the slide is removed now what? It's still stuck
amanintights1981 - Contestar
i was thinking the same thing
Christina TheTurtle -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 2,274
