Saltar al contenido principal
Nerf Vortex Praxis Trigger Replacement
Guía Archivada
Esta guía se mantiene únicamente para fines históricos. Utiliza la última versión de la guía para llevar a cabo tu reparación.
Qué necesitas
  1. Nerf Vortex Praxis Trigger Replacement, Trigger: paso 1, imagen 1 de 1
    • Start by taking out all of the screws for the casing of the gun. Using the PH #00 screwdriver, unscrew all four 1.3-cm screws in the pump.
  2. Nerf Vortex Praxis Trigger Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Take out all of the screws with a Phillips screwdriver. Using a PH #00 Screwdriver, unscrew all fourteen, 1.2 cm screws.
  3. Nerf Vortex Praxis Trigger Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the small stock at the back end of the gun by removing two, 1 cm screws.
  4. Nerf Vortex Praxis Trigger Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Pull apart the case of the gun by pulling up.
  5. Nerf Vortex Praxis Trigger Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Nerf Vortex Praxis Trigger Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Remove the trigger components by removing these two, 1.2 cm screws.
  6. Nerf Vortex Praxis Trigger Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Pick up the pieces to the trigger assembly for replacement.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Diego medina
Miembro Desde 02/18/16
558 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team 3-1, Harley Spring 2016 Miembro de IUPUI, Team 3-1, Harley Spring 2016
IUPUI-HARLEY-S16S3G1
3 Miembros
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 609
