Saltar al contenido principal
Nerf Vortex Praxis Loading Mechanism Replacement
Guía Archivada
Esta guía se mantiene únicamente para fines históricos. Utiliza la última versión de la guía para llevar a cabo tu reparación.
Qué necesitas
  1. Nerf Vortex Praxis Loading Mechanism Replacement, Loading Mechanism: paso 1, imagen 1 de 1
    • Start by taking out all of the screws for the casing of the gun. Using the PH #00 screwdriver, unscrew all four 1.3 cm screws in the pump.
  2. Nerf Vortex Praxis Loading Mechanism Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Take out all of the screws using a PH #00 Screwdriver, unscrew all fourteen 1.2 cm screws.
  3. Nerf Vortex Praxis Loading Mechanism Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the small stock at the back end of the gun by removing two, 1-cm screws.
  4. Nerf Vortex Praxis Loading Mechanism Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Pull apart the case of the gun.
  5. Nerf Vortex Praxis Loading Mechanism Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Remove the 1.2 cm Phillips screw and the silver 1.1 cm Phillips screw at the front of the gun.
    • Remove the silver 1.1 cm Phillips screw next to the first screw.
  6. Nerf Vortex Praxis Loading Mechanism Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Pull away the ejector clip from the rest of the body and loading mechanism.
Conclusión
Diego medina
Miembro Desde 02/18/16
558 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team 3-1, Harley Spring 2016 Miembro de IUPUI, Team 3-1, Harley Spring 2016
IUPUI-HARLEY-S16S3G1
3 Miembros
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 566
