Saltar al contenido principal
Nerf Dart Tag Swarmfire Motor Spring Replacement
Qué necesitas
  1. Nerf Dart Tag Swarmfire Motor Spring Replacement, Motor Spring Replacement: paso 1, imagen 1 de 2 Nerf Dart Tag Swarmfire Motor Spring Replacement, Motor Spring Replacement: paso 1, imagen 2 de 2
    • Using the JIS #1 screwdriver, loosen the nine screws, holding the outer yellow shell in place
    • The screwdriver you'll be using is a J1 head from the 64 Bit Kit.
    • Be sure to sure to use the Magnetic Project Mat to prevent loss of the screws.
  2. Nerf Dart Tag Swarmfire Motor Spring Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Lift off the outer yellow shell.
  3. Nerf Dart Tag Swarmfire Motor Spring Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Nerf Dart Tag Swarmfire Motor Spring Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Nerf Dart Tag Swarmfire Motor Spring Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Remove the screw holding the battery compartment shut.
    • Lift off the inner blue casing
  4. Nerf Dart Tag Swarmfire Motor Spring Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Nerf Dart Tag Swarmfire Motor Spring Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Nerf Dart Tag Swarmfire Motor Spring Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Lift off the blue casing, exposing the white motor spring compartment.
    • Loosen and remove the three screws holding the white compartment door shut.
  5. Nerf Dart Tag Swarmfire Motor Spring Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Nerf Dart Tag Swarmfire Motor Spring Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Unsnap the white compartment into two pieces.
  6. Nerf Dart Tag Swarmfire Motor Spring Replacement: paso 6, imagen 1 de 3 Nerf Dart Tag Swarmfire Motor Spring Replacement: paso 6, imagen 2 de 3 Nerf Dart Tag Swarmfire Motor Spring Replacement: paso 6, imagen 3 de 3
    • Remove the motor spring located inside the rotating barrel and replace.
Conclusión
Sonal Purohit
Miembro Desde 07/25/16
115 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 872
