Saltar al contenido principal
Neato Botvac D8000 Brushes Replacement
Qué necesitas
  1. Neato Botvac D8000 Brushes Replacement, Brushes: paso 1, imagen 1 de 1
    • Place the vacuum on its back so the brushes are visible.
  2. Neato Botvac D8000 Brushes Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Neato Botvac D8000 Brushes Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Neato Botvac D8000 Brushes Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Remove the four 10 mm screws with a Torx T10 screwdriver.
  3. Neato Botvac D8000 Brushes Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Neato Botvac D8000 Brushes Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove the rotary brush simply by grabbing it firmly and pulling it off.
    • Once you have removed your rotary brush and 4 bolts, you can easy remove the brush guard.
  4. Neato Botvac D8000 Brushes Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Neato Botvac D8000 Brushes Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Remove the brush by simply pulling it out.
    • From there you can clean it or replace the brush with a new one.
Conclusión
Yeritza Quiroz
Miembro Desde 03/22/18
159 Reputación
1 Guía escrita
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 729
