Saltar al contenido principal
Neato Botvac 80 Battery Replacement
Qué necesitas
  1. Neato Botvac 80 Battery Replacement, Loosening screws: paso 1, imagen 1 de 3 Neato Botvac 80 Battery Replacement, Loosening screws: paso 1, imagen 2 de 3 Neato Botvac 80 Battery Replacement, Loosening screws: paso 1, imagen 3 de 3
    • First, open the bin compartment and flip the switch to the off position.
    • Once you have done this, flip the robot over. Loosen the 2 screws, and lift the flap off
    • You will need to remove the 22.5mm bolts with a J1 Torx screwdriver.
    • Screws cannot be removed from the cover.
  2. Neato Botvac 80 Battery Replacement, Remove battery cover: paso 2, imagen 1 de 2 Neato Botvac 80 Battery Replacement, Remove battery cover: paso 2, imagen 2 de 2
    • Gently lift to remove battery cover.
  3. Neato Botvac 80 Battery Replacement, Removing battery: paso 3, imagen 1 de 3 Neato Botvac 80 Battery Replacement, Removing battery: paso 3, imagen 2 de 3 Neato Botvac 80 Battery Replacement, Removing battery: paso 3, imagen 3 de 3
    • Locate battery clip.
    • Press down on latch with thumb and slide clip back.
    • Remove the battery.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Equipo
USF Tampa, Team 17-5, Blackwell Spring 2017 Miembro de USF Tampa, Team 17-5, Blackwell Spring 2017
USFT-BLACKWELL-S17S17G5
3 Miembros
12 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 32
Todo El Tiempo: 4,973
