Saltar al contenido principal
Reemplazo de GPU NVIDIA GeForce GTX 970
Qué necesitas
  1. Reemplazo de GPU NVIDIA GeForce GTX 970, GPU: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de GPU NVIDIA GeForce GTX 970, GPU: paso 1, imagen 2 de 2
    • Desconecta todos los cables externos de la computadora y asegúrate que la fuente de poder este apagada.
  2. Reemplazo de GPU NVIDIA GeForce GTX 970: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de GPU NVIDIA GeForce GTX 970: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remueva el panel lateral del gabinete aplicando presión al lado y deslizando el panel lateral hacia la parte trasera del gabinete.
    • Algunos gabinetes puede que tengan desarmadores que tienen que ser removidos o pestañas que tienen que ser presionadas antes de que el panel se deslice.
  3. Reemplazo de GPU NVIDIA GeForce GTX 970: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de GPU NVIDIA GeForce GTX 970: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de GPU NVIDIA GeForce GTX 970: paso 3, imagen 3 de 3
    • Presiona el bloqueador al final del cable de alimentación de la GPU y desconéctalo con cuidado.
  4. Reemplazo de GPU NVIDIA GeForce GTX 970: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de GPU NVIDIA GeForce GTX 970: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de GPU NVIDIA GeForce GTX 970: paso 4, imagen 3 de 3
    • Remueve los dos tornillos de montaje Phillips #1 que unen la GPU al interior del gabinete.
  5. Reemplazo de GPU NVIDIA GeForce GTX 970: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de GPU NVIDIA GeForce GTX 970: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de GPU NVIDIA GeForce GTX 970: paso 5, imagen 3 de 3
    • Presiona hacia abajo la pestaña de bloqueo en la base de la GPU.
  6. Reemplazo de GPU NVIDIA GeForce GTX 970: paso 6, imagen 1 de 1
    • Remueve la GPU del gabinete, si no se mueve, asegúrate que los pasos 3-5 fueron realizados propiamente.
  7. Reemplazo de GPU NVIDIA GeForce GTX 970: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de GPU NVIDIA GeForce GTX 970: paso 7, imagen 2 de 2
    • Cuando insertes la GPU de reemplazo, asegúrate que la base esta alineada propiamente con el hueco apropiado en la tarjeta madre.
    • Una vez que la tarjeta madre este alineada, presiona hasta que escuches un click o que veas que la pestaña de bloqueo este volteada nuevamente.
Conclusión
Para finalizar el reensamble, sigue los pasos 2-4 en orden inverso.
11 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 116
Todo El Tiempo: 6,552
