Saltar al contenido principal
NOSTALGIA KPM508 Door Tray Handle Replacement
Qué necesitas
  1. NOSTALGIA KPM508 Door Tray Handle Replacement, Door Tray Handle: paso 1, imagen 1 de 1
    • Unplug the machine and tilt the machine on its side with the pull out tray facing up.
  2. NOSTALGIA KPM508 Door Tray Handle Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 NOSTALGIA KPM508 Door Tray Handle Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • With the Phillips #1 screwdriver, unscrew and remove the two , 12mm screws on the outside edges of the pull out tray as indicated. If you find difficulty unscrewing, WD-40 should help.
Conclusión
Josh Januska
Miembro Desde 10/22/18
85 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UC Davis, Team S4-G4, Lore Fall 2018 Miembro de UC Davis, Team S4-G4, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S4G4
3 Miembros
8 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 1
Todo El Tiempo: 155
