Saltar al contenido principal
NETGEAR WGT624 v3 Motherboard Replacement
Qué necesitas
  1. NETGEAR WGT624 v3 Motherboard Replacement, Lower Case: paso 1, imagen 1 de 1
    • Turn the device so that the bottom is facing up.
  2. NETGEAR WGT624 v3 Motherboard Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 NETGEAR WGT624 v3 Motherboard Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 NETGEAR WGT624 v3 Motherboard Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Use the plastic opening tool to carefully lift the rubber stops in each corner.
    • Do not completely remove the rubber stops, because they are difficult to replace.
  3. NETGEAR WGT624 v3 Motherboard Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 NETGEAR WGT624 v3 Motherboard Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Unscrew the 4 11.8 mm T-8 Torx screws from each corner of the device.
  4. NETGEAR WGT624 v3 Motherboard Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 NETGEAR WGT624 v3 Motherboard Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Lift the lower case straight up from the rest of the router.
  5. NETGEAR WGT624 v3 Motherboard Replacement, Motherboard: paso 5, imagen 1 de 2 NETGEAR WGT624 v3 Motherboard Replacement, Motherboard: paso 5, imagen 2 de 2
    • Remove the clear plastic casing by lifting it straight up from the router.
  6. NETGEAR WGT624 v3 Motherboard Replacement: paso 6, imagen 1 de 2 NETGEAR WGT624 v3 Motherboard Replacement: paso 6, imagen 2 de 2
    • Separate the motherboard from the top shell by lifting it straight up from the router.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Equipo
Cal Poly, Team 3-31, Amido Winter 2013 Miembro de Cal Poly, Team 3-31, Amido Winter 2013
CPSU-AMIDO-W13S3G31
3 Miembros
12 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 13
Todo El Tiempo: 537
