Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Keyboard
Qué necesitas
  1. Keyboard, Keyboard Screws: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove the two keyboard retaining screws.
  2. Keyboard, Unclip the Keyboard: paso 2, imagen 1 de 3 Keyboard, Unclip the Keyboard: paso 2, imagen 2 de 3 Keyboard, Unclip the Keyboard: paso 2, imagen 3 de 3
    • Insert a small screwdriver into the holes the screws were removed from in the previous step to unclip the keyboard.
  3. Keyboard, Disconnect the Cables: paso 3, imagen 1 de 3 Keyboard, Disconnect the Cables: paso 3, imagen 2 de 3 Keyboard, Disconnect the Cables: paso 3, imagen 3 de 3
    • Using a plastic spudger, flip up the retaining latch on the ZIF connector securing the blue ribbon cable, then slide the cable straight out from the connector.
    • To release the orange flex cable, use the tip of a spudger to slide the latches on either side in the direction indicated by the arrows, then pull the cable straight out from the connector.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
fr en
77%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Felice Suglia
Miembro Desde 06/15/13
30,884 Reputación
264 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 400
