Saltar al contenido principal
N-Strike Nite Finder EX-3 Trigger Replacement
Qué necesitas
  1. N-Strike Nite Finder EX-3 Trigger Replacement, Trigger: paso 1, imagen 1 de 1
    • Place the blaster upside down on the table, and remove the screw in the bottom of the handle.
    • Remove the battery door and take the batteries out.
  2. N-Strike Nite Finder EX-3 Trigger Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 N-Strike Nite Finder EX-3 Trigger Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 N-Strike Nite Finder EX-3 Trigger Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Set the blaster on its side with the screws facing up (the blaster will be placed on its left side). Remove all 14 phillips head, 8.2 mm screws and set them aside.
    • Lift the side of the blaster off exposing its internal parts.
  3. N-Strike Nite Finder EX-3 Trigger Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 N-Strike Nite Finder EX-3 Trigger Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove the phillips head, 10.2 mm screw holding the trigger in place.
  4. N-Strike Nite Finder EX-3 Trigger Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remove the trigger by pulling the piece straight up.
    • Caution: Do not let the spring fly off the spring
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Kyle Schober
Miembro Desde 02/24/14
640 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Michigan Tech, Team 5-8, Lauer Spring 2014 Miembro de Michigan Tech, Team 5-8, Lauer Spring 2014
MTU-LAUER-S14S5G8
3 Miembros
13 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 1,768
