Saltar al contenido principal
Munchkinz External Casing Removal
Qué necesitas
  1. Munchkinz External Casing Removal, Opening Device: paso 1, imagen 1 de 1
    • Insert spudger into the USB Micro slot and pry the case apart.
    • Be careful not to go too deep and bend the prong inside the Micro USB port.
  2. Munchkinz External Casing Removal, Pry Device Apart: paso 2, imagen 1 de 2 Munchkinz External Casing Removal, Pry Device Apart: paso 2, imagen 2 de 2
    • Slide the wide plastic opening tool across the seem, separating it if you can't pry the device open using just the spudger.
    • Gently separate the case so none of the cords inside are disconnected
  3. Munchkinz External Casing Removal, Separated Device: paso 3, imagen 1 de 1
    • After prying the device apart, it should look like this.
Conclusión
Austin Oliveira
Miembro Desde 02/05/15
204 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
UW Tacoma, Team 3-6, Rose Winter 2015 Miembro de UW Tacoma, Team 3-6, Rose Winter 2015
UWT-ROSE-W15S3G6
3 Miembros
14 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 4
Todo El Tiempo: 161
