Saltar al contenido principal
Reemplazo del interruptor de encendido y apagado del cubo mágico Munchkin Mozart
Qué necesitas
  1. Reemplazo del interruptor de encendido y apagado del cubo mágico Munchkin Mozart, Placa frontal: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del interruptor de encendido y apagado del cubo mágico Munchkin Mozart, Placa frontal: paso 1, imagen 2 de 2
    • Retira dos tornillos Phillips n.º 2 de 6 mm a cada lado de la placa de encendido/apagado.
  2. Reemplazo del interruptor de encendido y apagado del cubo mágico Munchkin Mozart: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira la placa del interruptor de encendido/apagado y guarda los tornillos para poder usarlos más tarde para volver a colocar la placa.
  3. Reemplazo del interruptor de encendido y apagado del cubo mágico Munchkin Mozart: paso 3, imagen 1 de 1
    • Saca con cuidado el cartucho de batería y, si es necesario, reemplaza las baterías con 3 baterías alcalinas AA.
  4. Reemplazo del interruptor de encendido y apagado del cubo mágico Munchkin Mozart: paso 4, imagen 1 de 1
    • Comenzando con la cara amarilla, inserta el spudger de metal entre la cara amarilla y el marco blanco, separando el marco.
  5. Reemplazo del interruptor de encendido y apagado del cubo mágico Munchkin Mozart: paso 5, imagen 1 de 1
    • Inserta el spudger de metal en el espacio creado por la herramienta de apertura de plástico entre el marco y la cara del cubo.
    • Saca la cara del cubo del marco.
  6. Reemplazo del interruptor de encendido y apagado del cubo mágico Munchkin Mozart: paso 6, imagen 1 de 1
    • Después de quitar las placas cuadradas, puedes desatornillar los tornillos que se encuentran debajo.
    • Retira los cuatro tornillos Phillips n.º 2 de 6 mm, ubicados a los lados.
  7. Reemplazo del interruptor de encendido y apagado del cubo mágico Munchkin Mozart: paso 7, imagen 1 de 1
    • Retira las esquinas de goma simplemente tirando de ellas.
  8. Reemplazo del interruptor de encendido y apagado del cubo mágico Munchkin Mozart, Eliminación del marco: paso 8, imagen 1 de 1
    • Retira veinticuatro Phillips #2 de 6 mm de los 6 lados.
    • Una vez que hayas quitado los tornillos, separa suavemente el marco.
  9. Reemplazo del interruptor de encendido y apagado del cubo mágico Munchkin Mozart, Interruptor encendido / apagado: paso 9, imagen 1 de 1
    • Ubica la pieza del marco con el paquete de baterías y el interruptor de encendido y apagado, luego retira dos tornillos Phillips n.º 2 de 6 mm, ubicados a cada lado del paquete de baterías.
    • Una vez retirado, el interruptor de encendido y apagado se deslizará fácilmente fuera de su posición.
  10. Reemplazo del interruptor de encendido y apagado del cubo mágico Munchkin Mozart: paso 10, imagen 1 de 1
    • Para desconectar el interruptor on-off, desoldar con cuidado los puntos de conexión y retirar el interruptor.
    • Coloca el nuevo interruptor en su posición y suéldalo nuevamente en su lugar.
    • Para obtener instrucciones de soldadura, consulta esta guía adicional sobre cómo soldar y desoldar conexiones.
  11. Reemplazo del interruptor de encendido y apagado del cubo mágico Munchkin Mozart: paso 11, imagen 1 de 1
    • Para reinstalar el interruptor, primero colócalo nuevamente en su posición.
    • Inserta la batería nuevamente en la dirección correcta hacia la ranura interna de la batería.
    • Por último, utiliza el destornillador Phillips para volver a atornillar los tornillos en su lugar.
Conclusión
Para volver a ensamblar su dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Fall 2015 Miembro de USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Fall 2015
USFT-SULLIVAN-F15S1G4
4 Miembros
14 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 591
