Saltar al contenido principal
Reemplazo de la luz del cubo mágico Munchkin Mozart
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la luz del cubo mágico Munchkin Mozart, Placa frontal: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la luz del cubo mágico Munchkin Mozart, Placa frontal: paso 1, imagen 2 de 2
    • Retira dos tornillos Phillips n.º 2 de 6 mm a cada lado de la placa de encendido/apagado.
  2. Reemplazo de la luz del cubo mágico Munchkin Mozart: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira la placa del interruptor de encendido/apagado y guarda los tornillos para poder usarlos más tarde para volver a colocar la placa.
  3. Reemplazo de la luz del cubo mágico Munchkin Mozart: paso 3, imagen 1 de 1
    • Saca con cuidado el cartucho de batería y, si es necesario, reemplaza las baterías con 3 baterías alcalinas AA.
  4. Reemplazo de la luz del cubo mágico Munchkin Mozart: paso 4, imagen 1 de 1
    • Comenzando con la cara amarilla, inserta el spudger de metal entre la cara amarilla y el marco blanco, separando el marco.
  5. Reemplazo de la luz del cubo mágico Munchkin Mozart: paso 5, imagen 1 de 1
    • Inserta el spudger de metal en el espacio creado por la herramienta de apertura de plástico entre el marco y la cara del cubo.
    • Saca la cara del cubo del marco.
  6. Reemplazo de la luz del cubo mágico Munchkin Mozart: paso 6, imagen 1 de 1
    • Después de quitar las placas cuadradas, puedes desatornillar los tornillos que se encuentran debajo.
    • Retira los cuatro tornillos Phillips n.º 2 de 6 mm, ubicados a los lados.
  7. Reemplazo de la luz del cubo mágico Munchkin Mozart: paso 7, imagen 1 de 1
    • Retira las esquinas de goma simplemente tirando de ellas.
  8. Reemplazo de la luz del cubo mágico Munchkin Mozart, Eliminación del marco: paso 8, imagen 1 de 1
    • Retira veinticuatro Phillips #2 de 6 mm de los 6 lados.
    • Una vez que hayas quitado los tornillos, separa suavemente el marco.
  9. Reemplazo de la luz del cubo mágico Munchkin Mozart, Luz: paso 9, imagen 1 de 1
    • Voltea el marco para que la placa base verde quede hacia arriba, de modo que el LED quede hacia abajo y el lado marrón de la placa base hacia arriba.
    • Utiliza el Jimmy para quitar el pegamento que conecta la placa base al marco blanco.
  10. Reemplazo de la luz del cubo mágico Munchkin Mozart: paso 10, imagen 1 de 1
    • Desliza la placa base fuera del marco.
  11. Reemplazo de la luz del cubo mágico Munchkin Mozart: paso 11, imagen 1 de 1
    • Utiliza el soldador para desoldar el LED aplicando calor a las conexiones en forma de media esfera.
    • Para obtener instrucciones de soldadura, consulta esta guía adicional sobre cómo soldar y desoldar conexiones.
  12. Reemplazo de la luz del cubo mágico Munchkin Mozart: paso 12, imagen 1 de 1
    • Toma el nuevo LED y suelda las dos patas a la placa base.
Conclusión
Para volver a ensamblar su dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Fall 2015 Miembro de USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Fall 2015
USFT-SULLIVAN-F15S1G4
4 Miembros
14 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 4
Todo El Tiempo: 489
