Saltar al contenido principal
Munchkin Mozart Magic Cube Battery Cover Replacement
Qué necesitas
  1. Munchkin Mozart Magic Cube Battery Cover Replacement, Battery Cover: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove two 6 mm Phillips #2 on either side of the On/Off Plate.
  2. Munchkin Mozart Magic Cube Battery Cover Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Carefully remove the battery door.
  3. Munchkin Mozart Magic Cube Battery Cover Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Gently pull out battery cartridge, and replace the batteries.
  4. Munchkin Mozart Magic Cube Battery Cover Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Lastly, re-insert the battery cartridge followed by the face plate, and then tighten the screws.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Equipo
USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Fall 2015 Miembro de USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Fall 2015
USFT-SULLIVAN-F15S1G4
4 Miembros
14 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 18
Todo El Tiempo: 1,584
